气相色谱(GC)
richies
第1楼2013/06/06
要做也要用WAX的柱子
aune001
第2楼2013/06/06
做甲酸的确是很难,要摸索好条件。WAX是不错的选择,有FFAP就更好了。
安平
第3楼2013/06/06
您要分析什么样品?纯甲酸还是某样品中的甲酸?
xmqhp
第4楼2013/06/06
不好做的,一般都不用GC直接测甲酸,因为甲酸很容易分解的,温度高一点都不好做。色谱峰会看得出来的,不是正常的对称峰吧?
xxmtf
第5楼2013/06/07
目前还没有这条件柱子就HP-1和HP-5两根
第6楼2013/06/07
测工业甲酸纯度一般在85%以上目前有氢氧化钠滴定,想用其它方法验证
第7楼2013/06/07
[quote]原文由 xmqhp(xmqhp) 发表:不好做的,一般都不用GC直接测甲酸,因为甲酸很容易分解的,温度高一点都不好做。色谱峰会看得出来的,不是正常的对称峰吧?[/quot进样口温度我设定的是130℃,柱温105℃,检测器150℃峰形不好,有两个大一些的峰,其中一个非对称,有点像刀型(这个应该是甲酸)甲酸费电好像是100多?记不太清了
第8楼2013/06/07
[div][/div]那就对了,刀形的就是样品有分解的。那样的话,肯定没办法准确定量的发个图来看看呀
第9楼2013/06/07
[div][/div]不仅仅只看沸点的,有些样品会分解啊
valorb
第10楼2013/06/07
甲酸用滴定的方法是不是更好呢,为啥一定要上气相!
