气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/07/24
进样器是否污染了?检测器是否污染?
wuaixuexi
第2楼2008/07/24
杂质峰,LZ确定是杂质峰吗,是柱子流失吗?
风中午荷
第3楼2008/07/24
可以用甲醇冲洗,找一20ml带硅橡胶垫且密封性好的瓶子,装入15ml甲醇,封好口,把柱出口端小心插入,然后用20ml注射器往瓶中压入空气,也可以压入甲醇,大概用柱体积的两倍甲醇清洗完成后,通载气在常温下吹一个小时,再程序升温老化一下...
sea1981
第4楼2008/07/24
可以找台岛津单泵液相仪器把柱子一端接在泵的端口,用泵清洗,洗完后在用气吹干,老化,可以试试,效果好像还可以!
yzzyliuyong
第5楼2008/07/28
非常感谢了.
gentlehorse
第6楼2008/07/28
你说“每次跑标准物的时候,杂质锋特别多”,那会不会是你的标样溶液本身就有很多杂质呢?建议今个比较干净的溶剂或者单纯进个空针看看还有没有杂峰。
第7楼2008/07/29
谢谢,大虾们的意见。
sdhkgs
第8楼2008/08/15
你能确认标准物是标准的吗?标准的没那么多杂质峰。
千江有水
第9楼2008/08/22
这种情况把色谱柱老化下,不行就清洗检测器。具体方法咱们这论坛都有资料
xdj0925
第10楼2008/08/26
进样垫也可能污染,检测器也应该清洗一下.可能用甲醇来清洗.
