H2、CH4、CO2气相色谱分析检测
  • Insm_31e6d780
    2019/08/22
气相色谱(GC)
  • 我用的是福立 gc 9790 Ⅱ 型气相色谱,检测H2、CH4、CO2三种气体的混合气,检测条件为:柱箱:170℃,进样器:120℃,检测器:120℃,桥电流:60 mA,柱子:TDX-01,载气:He(31 ml/min)
    先进了三种纯气的混合气,如图1所示,H2 出峰时间为0.5 min,CH4 出峰时间为1.7 min,CO2 出峰时间为2.8 min;
    之后进了要检测的气体,其中主要是H2、CH4、CO2,还有部分N2,出峰谱图如图2所示,图中1.4 min出了一个峰,但是这个峰应该不是 CH4 峰,并且2.1 min出了一个峰,将图2放大后,即图3,发现CO2出在前一个峰的峰尾上,请大家帮忙看一下,到底是什么原因造成这种出峰现象,应该怎么解决?(如果只是走基线的话,基线走的很平稳,柱子刚老化过不久)
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • xx_dxd_xx
    第1楼2019/08/22
    会不会体系里面有水蒸气干扰?我记得水在TDX柱上会出一个拖尾的峰。不过你的后几个峰时间不一样了,有点奇怪
  • Insm_f22a7df8
    第2楼2019/08/23
    检测的气体还有其他气体吧。像这种时间太短的分不开峰的,你就延长时间。
    第3楼2019/08/25
    老化填充柱,气体里还有其它气体吗?
