气质联用(GCMS)
牛二
第1楼2013/06/06
同请教啊·····
千层峰
第2楼2013/06/08
精油含量极少,试试液液萃取
symmacros
第3楼2013/06/08
可以用SDE,但要加消泡剂。液液萃取比较麻烦,要加入大量的醇来降低表面活性剂的影响。
安平
第4楼2013/06/14
SDE 是同时蒸馏萃取的意思么? 有没有资料或者图片可以分享指导一下?多谢指教。
第5楼2013/06/14
SDE 是同时蒸馏萃取。
one1
第6楼2014/02/27
用SPME,最后检出东西也不多
第7楼2014/02/27
用SPME检出的化合物很多。
第8楼2014/02/27
洗洁精中添加的精油成分,之前在一化妆品公司做,发现一般少于0.005%(重量比),看能否利用精油的挥发性来提取。
第9楼2014/02/27
可以这样考虑,就是表面活性剂干扰。
第10楼2014/02/27
是的,洗洁精中表面活性剂含量在20%左右。
