气质联用(GCMS)
安平
第1楼2023/03/27
98加4,分子离子按112。碎片参照二氯乙烷,含氢的碎片,每个氢质量数加1。
第2楼2023/03/27
可以考虑使用65、67、102、104等碎片。65碎片可以作为定量,其他辅助
检测人王大锤
第3楼2023/03/28
HJ734-2014没有用到1,2-二氯乙烷-D4做内标吧?不是4-溴氟苯吗?
第4楼2023/03/28
HJ734也可以选择外标法,外标法简单多了。
langyabeilei
第5楼2023/03/28
4-溴氟苯,质谱性能检查的!
第6楼2023/03/28
这个标准写得确实有些辣鸡,可以参考一下HJ639的,附录里面有。
第7楼2023/03/28
734,你定的规矩可以用外标法的哈哈
第8楼2023/03/28
不是我定的 是标准定的
时光之陨
第9楼2023/03/29
639里边是 1,2-二氯乙烷吧 没有氘代
第10楼2023/04/03
对的
