气质联用(GCMS)
蓝是那么的天
第1楼2013/06/07
楼主标线浓度是多少?
tang566
第2楼2013/06/07
0.03的单位是多少?
lht1980
第3楼2013/06/08
单位是ug/l
第4楼2013/06/08
标线浓度为0.05-2ug/l
symmacros
第5楼2013/06/08
请问这两个样是在同一次的标线测定的吗?还是不同?
fwonder
第6楼2013/06/08
你这个浓度跨度有点大,这种情况是很常见的,已经在曲线的末端了,其实偏差相对最大值来说,已经非常小了,要提高这个末端的准确度,还得降低浓度。
千层峰
第7楼2013/06/08
低于标线最低点了,对比这样定量得到的结果,意义不大。标样加多0.01,0.02两点吧。
第8楼2013/06/09
样品含量在定量下限以下,测的结果准确性不高。
justin17025
第9楼2013/06/10
0.03ug/l都小于你标线浓度的最低点,如果曲线截距很大的话,这种情况是有的。
原天
第10楼2013/06/11
你的物质的曲线浓度比你所测的东西高很多,所测物质低于方法的定量下限!定量不准
