气质联用(GCMS)
死鬼
第1楼2010/09/16
没有做过,但是可以建议下如果你能确定你打出来的峰是你要的物质,那么你说的情况就表明你的普库里面没有你要检测的物质了。NIST一般还可以,不过没做过农药,不好说
yanruwang22
第2楼2010/09/16
谢谢您,我也不确定是不是那个峰!
雾非雾
第3楼2010/09/16
那你单独启动您仪器里的NIST库,检索氧化乐果,如果能查到,就说明您选的不对的。如果查不到就是库不对,按说不应该。
第4楼2010/09/16
直接输入英文名称么?怎么直接启动呢!
lxling817
第5楼2010/09/16
在NIST库里输入英文名,化学式都是可以检索的,我原来做过,这个NIST08里面有氧乐果
symmacros
第6楼2010/09/16
在Data Analysis的View菜单下,点Parametric Retrieval,进入Parametric Retrieval,按cancel,在retrieval下选select library为NIST库,在set parameters里输入Chem Name或CAS号,按Search.....
安平
第7楼2010/09/16
标准库里面应该有乐果的。 有可能色谱峰强度不高。
liuyanning
第8楼2010/09/16
应该是你的样品没出峰
第9楼2010/09/17
恩,估计是样品没出峰,我们用的也是nist08,谢谢您!
第10楼2010/09/17
进的不是标准品?样品中没有是可能的。
