原子吸收光谱(AAS)
birrq
第1楼2006/07/08
本人做的是同型号的仪器,99年购。用的是7001的系统(带自动进样器)。氘灯不稳是指绿色的背景通道在100附近偏移是吧?如果偏移很大的话,应该是氘灯有问题,刚装的时候好吗??我买过一个铅灯,用2个月就开始不稳了,半年内是可以免费换得。建议电话质询下,最好换掉。
小马王
第2楼2006/07/08
萃取除了可以减少干扰还起到浓缩富集的作用,食品中铅限量较低,直接火焰法做检出现未必能符合要求。
wave
第3楼2006/07/12
我用的是火焰原子吸收,不带石墨炉啊 对,就是绿色的背景通道在100附近偏移,得到的数值呼大呼小,不知道是哪个结果正确,是氘灯的问题吗?可是氘灯是他们从厂家直接发来的,来安装的工程师说火焰法安装氘灯是没有用的,石墨炉才按氘灯的,火焰按氘灯就是不稳的啊,不知道是不是骗人的,请求指引以下,该如何做,谢谢小马王
jane4891
第4楼2008/07/14
我做食品检测的,也用火焰法测过铅,我们的石墨炉坏了。我出数据只能用火焰了。没有萃取,我做了面粉样,但策的是负值;还有个豆腐干的样品,作出来是正值,但是算下来也很小。我自己觉得不萃取应该不行。可是有老师说,萃取时原吸的管子要用聚四氟乙烯,否则吸样时塑料的管子会被化掉的,我也不知道我们的机子管道是什么的,就没萃取。或者我觉得是不是可以加大样品处理时的称样量,让它达到检出限。
hunk
第5楼2008/07/15
严重怀疑厂家的工程师--一般氘灯扣背景在200-350nm是适用的--第一次听说做火焰氘灯扣背景没用--一般来说食品药品中的含量是比较低的--用火焰法能不能做出来还是个问题(估计镉或者铜可能没问题)--有做方法验证吗?
