【求助】原子吸收氩气接口漏气了
  • 小小小风
    2008/11/28
原子吸收光谱(AAS)
  • 原子吸收氩气漏气了,原因还在查找中。
    其中一个原因,就是减压阀和管路接口因为螺纹滑牙而漏气。
    不知道这个螺母哪里能配到?问了几个地方都没有。
    问工程师,他说报修。
    就是左上角的那个螺母和减压阀之间滑牙。
    另外,还不知道其他部分有没有漏气呢,还不清楚怎么查找和解决。
    各位大虾帮帮忙啊。
  • chemistryren
    第1楼2008/11/28
    滑牙应该有办法的,可以去阀门店买的吧..
  • kywujiang
    第2楼2008/11/28
    找卖减压器的地方配一个
  • wawawa
    第3楼2008/11/29
    先找卖气瓶气阀的找找,没有就找车床的做一个。
  • b_sw
    第4楼2008/11/29
    设备厂家的工程师应该提供及时帮助吧
  • 夕阳
    第5楼2008/11/29
    如果仅是螺母滑丝,似乎找一个代替品较为容易,据我观察,这个螺母与许多气体减压阀所配的管接头尺寸相似,楼主不妨找找看。
  • lamyoung
    第6楼2008/11/30
    一般在连接时会在接口包那种防水胶布,会紧些
  • 快乐
    第8楼2008/11/30
    不用哪么麻烦,你重新卖一个的成本也很低
    若是一定要配,找个卖钢瓶的或卖减压阀的,它们都有的。
  • 做牛做马
    第9楼2008/11/30
    暂时你就用生胶布缠上,应该不会漏了,然后慢慢去买螺母,其实有的送气的地方也有啊
  • 一土
    第11楼2008/12/01
    防高压漏气,是通过铜和铜的紧密压紧而防漏气的.
    看图片:中间的铜件的左端比较光滑,要与它连接的凹面也是比较光滑的,通过螺母压紧防漏.注意看是否有沙粒或刮痕。
    “螺纹滑牙”指的什么?
