气相色谱FID检测器问题
气相色谱(GC)
  • 在做样品时,浓度大时有峰,浓度小了(估计在100ppm左右)没峰,是一条直线。什么原因啊,是不是fid检测器有问题了,浓度太低检测部出来。仪器以及很老了。
  • hxh
    第2楼2013/06/08
    能否提供更多的分析条件?
    第3楼2013/06/08
    色谱柱用了多长时间了,衬管是新的吗?什么样品?易在衬管处吸附吗
  • xiao-jin
    第4楼2013/06/08
    方便的话,建议楼主把仪器条件和分析情况介绍下,让大家帮你出出主意,因为你现在所提的问题很难回答。
  • bjnmboy
    第5楼2013/06/08
    仪器是岛津的gb-14b,条件是35℃开始升温,保持5分钟,每分钟升5℃,最高温度200度,气化室温度200度,检测器250度,SE-30毛细管柱,长30m,内径0.32mm,膜厚0.5um。
    样品是胶乳,固含量为12%左右,其余的为水。要检测胶乳中可挥发物质的含量,大约在100ppm左右,进样量是1ul,没有分流,检测样品不出峰。将一滴苯乙烯加入到约40g的胶乳样品中,在检测的话有峰出现。
    衬管是比较干净,新装的石英棉,高分子量样品被石英棉截留下来了,能通过的基本都是未参加反应的单体。
  • yifan1117
    第6楼2013/06/08
    多进几针看看。
  • 安平
    第7楼2013/06/08
    最好看看色谱图。
  • xiaowang268
    第8楼2013/06/08
    呵呵,换个柱子看看,逐步排查!
  • xiaowang268
    第9楼2013/06/08
    如果怀疑是机子问题,这个就要找工程师了
  • xiao-jin
    第10楼2013/06/08
    楼主这个分析条件从何而来?好像有问题。
    bjnmboy(bjnmboy) 发表:仪器是岛津的gb-14b,条件是35℃开始升温,保持5分钟,每分钟升5℃,最高温度200度,气化室温度200度,检测器250度,SE-30毛细管柱,长30m,内径0.32mm,膜厚0.5um。
