气相色谱(GC)
lhl
第1楼2019/08/22
进溶剂的图也上传一下吧?另外用的什么条件,柱子参数是多少,出峰有点快啊。可以降低流速降低温度试试
通标小菜鸟
第2楼2019/08/22
应该是被溶剂峰盖住了,调整升温程序
molecule
第3楼2019/08/22
甲醇自带的乙醇杂质与苯峰合并了,降低柱温,增大分流比。
zyl3367898
第4楼2019/08/25
进溶剂应该出溶剂峰,会不会甲醇的溶剂峰把那个峰掩盖了?
xx_dxd_xx
第5楼2019/08/25
做空气中苯系物,甲醇标液是热解吸用的,直接打到吸附管里面,不能打进色谱柱的。溶剂解吸是用二硫化碳标液,这种是直接打进色谱柱的。你再仔细看看标准,肯定是你搞错了。你少的峰是苯,被甲醇掩盖了。要把甲醇与苯分开也可以,就要开非常大的分流比。空气中苯系物很少,分流比大了做不出来的。
huangfengmei20
第6楼2019/08/25
详细
