气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2013/06/08
个人对某些项目的检测对比过两种模式,几乎无差别。只不过对保留时间有微弱的影响,毕竟 恒压模式下 程序升温时柱流量是在减小的
尘
第2楼2013/06/08
我一般都是恒流的
zyl3367898
第3楼2013/06/08
这种帖子以前发过,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090702/1985662/这个很全,你看一下。
安平
第4楼2013/06/08
程序升温,首先考虑恒流方式。
xiao-jin
第5楼2013/06/09
我个人认为,在气路方面,恒压往往指的是气源输入时一定要保证气源压力的稳定,而恒流指的是气流经过色谱柱到检测器时,气流必须是稳流状态,这样可以保证在样品分析中,样品出峰保留时间和峰面积的稳定可靠。个人意见仅供参考。
yifan1117
第6楼2013/06/09
感觉恒流用得比较多吧。
wazcq
第7楼2013/06/09
差别不大!我用恒线速度
tlym
第8楼2013/06/09
恒压模式下程序升温基线貌似飘得比较厉害一点,可能是升温的时候流量变小的原因~
wangtao0726
第9楼2013/06/09
个人认为恒压要相对好些
第10楼2013/06/09
基线漂移情况 倒是没有对比过可否上个图看看?
