zjq198203
第1楼2013/06/08
补充一下:样品是氨基苯磺酸
三人行
第2楼2013/06/08
色谱柱: METROSEP A SUPP5 ( 4. 0 mm × 150mm; 5μm,Metrohm) ; 流动相: 10 mmol /L Na2CO3溶液: 水= 70: 30; 流速为0. 6 mL /min; 柱温为30℃;紫外检测波长为244 nm。进样量为10 μL。
第3楼2013/06/08
三人行老师,您的意思是不是流动相直接不加有机溶剂就用10 mmol /L Na2CO3溶液啊?
第4楼2013/06/08
还是用10 mmol /L Na2CO3溶液与水进行配比为70:30啊
第5楼2013/06/08
网上有很多,你还是多参考几个再选择。
第6楼2013/06/08
谢谢了哈!
