不要用不挥发的盐做质谱的流动相,这会污染到你的质谱,加钠峰不是靠在流动相里面加钠盐才出来的。
缓冲液要用挥发性的盐或者酸,比如醋酸铵,甲酸,醋酸,TFA等,调解pH也是同样,要用挥发性的酸或者碱,
醋酸,氨水等。
DYteresa(v2734538) 发表:我是小白·测人全血血药浓度·条件是师兄摸好的·所以拿来直接用
师兄是2年前摸的··ESI模式·加钠峰·当时测的线性范围是0.5~64·LLOQ是0.2 R=0.9997
流动相是等度的乙腈水90:10
我现在需要做的是0.2~100~
但是重现性巨差。··r《0.99
高浓度也不成线性
上周重新扫描下发现母离子偏离了1。响应值降低很多
是否跟机器没矫正有关
PS我看到网上有人说加钠峰不容易打碎·重现性不好
文献中大部分都是采用M+18的峰·
但是我样品前处理里面有加醋酸钠调PH·现在样品冻存于-80·但是很着急。
因为如果改变条件的话MAYBE血样前处理都会变·
。。很纠结要不要改条件啊~~~!!!
