液质联用(LCMS)
【违法添加专场2】:辣椒粉中罗丹明B的测定
最近做罗丹明B遇到些问题,求助,谢谢最近参照国标 SN/T 2430-2010 进出口食品中罗丹明B的检测方法 测定辣椒粉中的罗丹明B方法中用 乙酸乙酯环己烷1:1提取 然后过GPC净化。 GPC 参考条件:a) 凝胶色谱净化系统Accuprep (J2);b) 凝胶柱规格400mm×25mm(内径);c) 色谱柱填料Bio
附件:
abc_1982
第1楼2011/05/12
http://www.welchmat.com/news_show.asp?id=120,这是月旭公司提供的罗丹明B检测方案,供参考。
evilzhou
第2楼2011/05/14
溶解度弄点标样溶一下不就知道了?因为这个是新发布的标准 不好做评论但是建议这个标准要好好研究一下
剑
第3楼2011/05/21
GPC的分离效率低得出奇吧。。。它根本就不是色谱。。。
小猪飞飞
第4楼2011/05/21
这个国标是新出来的。里面用到了GPC,我所在的行业,拥有单独的GPC作为前处理设备的倒是不多。版友们有其他好的方法推荐码?
hujiangtao
第5楼2011/05/24
不是大批样不用GPC吧
菜头
第6楼2011/06/01
这个东西真的很讨厌,染色能力太强了,进一次样,进样针就被污染啦,用乙腈连着冲了7、8针,还是有峰出来。不是一般的顽固。
第7楼2011/11/14
有没有人听说过死亡溶剂的?说是清洗能力较强,可用于洗针液
jjj
第8楼2012/10/09
貌似我们做的时候没出现这个问题哦,仪器污染倒不见得,但是器皿污染很郁闷
第9楼2012/10/09
此言差矣,其实GPC还是挺好用的,罗丹明B被滥用的基质太多,不过GPC的话估计机子很快就要休息了
第10楼2012/10/10
没呀,这看到过死亡溶剂瓶,在神魔大陆,应该装的是死亡溶剂吧,呵呵
