气相色谱(GC)
尘
第1楼2013/06/08
UPS上万正常的,不断电的话,稳压就可以了
给力
第2楼2013/06/08
UPS持续半个小时的,5.6千差不多的,要是怕断电的话还是配一个吧,断电对电路板影响是相当大啊
飘殇
第3楼2013/06/08
很少断电的话就没有必要配UPS了。关键很少是多少。
richies
第4楼2013/06/08
稳压电源是稳压电源,UPS是不间断电源,是2个东西稳压电源,功率小一点的才1-2K需要的话可以站短俺
第5楼2013/06/08
小一点的UPS,如果不加后备电池,大概可以有5分钟,2KVA以内的3K不到也能买到山特的了
yifan1117
第6楼2013/06/08
UPS 主要是防跳电。正常稳压就行了。
tlym
第7楼2013/06/08
GC貌似不止2KVA吧,今天正好看了一下我们的说明书,2.8KVA,不包括电脑之类的~
第8楼2013/06/08
GC貌似不止2KVA吧,今天正好看了一下我们的说明书,2.8KVA,不包括电脑之类的~看错了,是GCMS里面,GC是2.6,MS是1~
ghx5558
第9楼2013/06/08
和个位报告一下,前几天,突然停电。不仅如此,从变圧器出来的电柜开关也烧了。电脑也烧了、打印机也烧了、气相后面的保险也烧了一个。估计是电压突然增大所致(我们配的有8KW的稳圧器),听说稳圧器对于瞬间增高的电压不起作用,这里我提个问题:如果配了UPS电源会出现上述情况吗?
zyl3367898
第10楼2013/06/08
配一个UPS吧,我们以前没有,一次断电坏了电路板,2w多,心疼呀。
