分析化学
ldgfive
第1楼2013/06/08
这种操作应该没有问题
透明
第2楼2013/06/08
那可不一定哦~不知道鸟儿-飞翔版主有体会不?
butterfly琳
第3楼2013/06/08
没问题啊,滴的是物质的量啊,没问题。不会有影响,但是......指示剂的颜色会稍稍变浅
第4楼2013/06/08
道理是这样的,但是有些是受水分影响的
第5楼2013/06/08
俺们一般不这样操作,是加了半滴以后,将锥形瓶横放沾下去,当然,滴定管下部的长度要长一点,半滴靠的时候要靠的下面点。
阎君
第6楼2013/06/08
有些事可以的有些事不行的 空白有滴定数的就不能冲的 比如酸碱滴定的时候一般是不冲的
啸啸
第7楼2013/06/08
用水把这半滴冲下来,如果继续放的话滴定就过了。
鸟儿—飞翔
第8楼2013/06/08
有啊,理论上有些试剂时要用无二氧化碳的水,比如氢氧化钠的配制和标定用的都是已经除过二氧化碳的水,理论上加水也要加一样的吧。有些油相的,加水不互溶,会导致分层。用酸式滴定管时,最后几滴可以快速转动玻璃活塞,利用瞬间重力加速度是可以滴出1/4滴的。大家可以试试啊,这是我原来的老经理教我的,他说人家俄罗斯人都这样做的哦。
第9楼2013/06/08
我以前学滴定的时候,老师讲过,如果需要半滴,就是把半滴溶液靠在杯子内壁,然后用蒸馏水冲下去
xixi_sun
第10楼2013/06/08
同感,一般滴定过程中都需要用水洗下最后未滴下的液滴的,只要加入的水不是很多,不影响对滴定终点的颜色判定,应该没有影响的。
