那如果在正常的条件下拖尾呢?
再说一次我爱你(v2747739) 发表:为了预防拖尾以及鬼峰干扰峰等问题的出现,可采取如此预防措施:一,使用去离子水也就是所谓的DI水作为制备流动相的溶剂;二,配置完流动相之后采用超声脱气氦气在线脱气等方式对流动相进行脱气处理;三,流动相的PH值应在色谱分析柱可接受范围内,防止PH过大,一般阳离子分析柱的PH范围是2—8左右,尤其注意;四,注意更换流动相的过滤头,防止过滤头污染严重,无法过滤,在色谱图上反应为多余的色谱峰;五,合理使用色谱柱,最好不要反冲色谱柱或反向使用色谱分析柱,以免降低色谱柱柱效.
