头大了~~原子荧光出峰呈“山”形
  • lizzyxiaowen
    2013/11/15
原子荧光光谱(AFS)
  • 前两天用原子荧光法做胶囊内粉时,发现出峰后呈“山”字形,咨询了比较有经验的同事后得知,是消解过程中以及处理样品时价态不稳定,可是消解后溶液颜色澄清,完全辨别不出来价态什么的,这种情况应该如何处理呢?
  • 该帖子已被版主-尘加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • coffee8
    第1楼2013/11/15
    楼主做的是什么项目呀?把你的图片截图给大家看一下
  • lizzyxiaowen
    第2楼2013/11/15
    做的是某个成药胶囊内容物砷的测定~~我前处理用的是微波消解法,消解完后是澄清透明的
    峰形完全就是“山”的形状,就是不平滑,大波浪形
    coffee8(coffee8) 发表:楼主做的是什么项目呀?把你的图片截图给大家看一下
  • 第3楼2013/11/15
    价态不稳定?消解后不是还要加还原剂的吗?
  • huangza
    第4楼2013/11/15
    加入硫脲还原剂,将五价砷还原成三价砷。
  • yinapple
    第5楼2013/11/15
    楼主的具体的前处理过程是怎样的?
  • yangchengh
    第6楼2013/11/16
    做As都会加硫脲和抗坏血酸把五价As还原为三价As,不存在价态不稳定,如果进样不稳定,倒是会造成波浪形状的峰
  • lingyi509
    第8楼2013/11/18
    预还原后如果还出现这个情况那应该不是价态的原因吧,找找进样时的原因看看
  • lizzyxiaowen
    第9楼2013/11/18
    消解后赶酸,然后加入50g/l硫脲5ml,定容到50ml,然后进样
    尘(fjh26) 发表:价态不稳定?消解后不是还要加还原剂的吗?
  • lizzyxiaowen
    第10楼2013/11/18
    可是同一时间测定其他样品和标液,其他的都没有问题,只有单一的这个样品出了问题,而且另外处理一份后也一样,后来除了加入硫脲,我又加了一点抗坏血酸,最后仍然是“山”字形
    yangchengh(v2658860) 发表:做As都会加硫脲和抗坏血酸把五价As还原为三价As,不存在价态不稳定,如果进样不稳定,倒是会造成波浪形状的峰
