ICP光谱
tang566
第1楼2013/06/09
注意器皿的洁净度,你用的器皿有经泡酸处理吗?
janeke
第2楼2013/06/09
泡过,我主要是奇怪为什么空白的强度值会是最高的呢?溶解过程中酸和水的加入量是一样的呀
第3楼2013/06/09
前处理过程中,空白被污染了。你可以多做几个空白,看是不是都偏高。
依风1986
第4楼2013/06/09
多做几个,比如至少2个,看看
砂锅粥
第5楼2013/06/09
曲线最高点是多大浓度?
第6楼2013/06/09
这样来检查空白污染是不是偶然因素引起的。
第7楼2013/06/09
可能性需要找原因,绝大多数都是偶然的
maerbing
第8楼2013/06/11
楼主测试用的是外标法,还是标准加入法?如果用的是外标法,那基体的影响会不会是另外一种可能性!所用的酸的纯度可能和器皿也可能会对这种低含量样品的测试有较大的影响。
abcpgf
第9楼2013/06/11
这个可能是空白污染了,分析你的酸、瓶、水和手套等可能引入污染的因素吧。
云☆飘☆逸
第10楼2013/06/13
0.01PPM,也就是0.00001%?ICP不好使的。别合计了。
