jopvy
第1楼2006/07/09
根据测定样品的多少和样品的性质而定,一般打开清洗阀压力10巴以上需要更换
上善若水
第2楼2006/07/12
与用的时间没有关系,与样品有关系,样品没处理好容易堵柱芯
gdgxhgd
第3楼2006/07/19
你说的是过滤白头么?
zouxizhen
第4楼2010/06/02
根据峰形和压力来判断
dfwmh
第5楼2010/06/02
过滤白头,清洗阀用5ml的流速压力10巴以上需要更换
douzhipei
第6楼2010/06/03
柱芯看峰形,峰形最上面会出现双峰,需要更换。过滤白头看清洗阀用5ml的流速压力10bar以上需要更换。
