【分享】关于处理液相色谱仪的故障问题有哪些?
  • bestyan1003
    2011/05/19
  • 液相色谱仪的使用过程中或者说是在保养的过程中会遇到怎样的问题,你是否能解决呢?今天在这里分享几点!据专业人士透漏,液相色谱仪是一种专业用于生物化学、生物医学、环境化学、石油化工等部门的仪器,因此液相色谱仪的故障问题也存在一定的针对性!
    第一、压力波动大,流量不稳定
      原因系统中有空气或者单向阀的宝石球和阀座之间夹有异物,使得两者不能密封。处理工作中注意观察流动相的量,保证不锈钢滤器沉入储液器瓶底,避免吸入空气,流动相要充分脱气。如为单向阀和阀座之间夹有异物,拆下单向阀,放入盛有丙酮的烧杯用超声波清洗。
      第二、出峰不佳,峰分叉
      (1)液相色谱仪色谱柱被污染;处理这种情况时,先用纯水反向冲洗柱子,然后换成甲醇冲洗,接着用甲醇+异丙醇(4+6)冲洗柱子(冲洗时间的长短由样品污染的情况而定),再换成甲醇冲洗,然后用纯水冲洗,最后甲醇冲洗正向冲洗柱子30分钟以上。如冲洗后依然出峰不佳,则考虑第二种情况。(2)柱头填料塌陷。针对这样的现象,要拧开柱头,检查柱填料是否硬结或塌陷。去除硬结部分(污染的填料),装入新填料,滴一滴甲醇,填料下陷,再填,用与柱内径相同的顶端平滑的不锈钢杆压紧,再填平,滴甲醇,再压紧反复几次,直至装满填平。柱头用甲醇冲洗干净,擦净柱外壁的填料,拧紧柱头,用纯甲醇冲洗30分钟以上。
    第三、既无压力指示,又无液体流过
      (1)泵密封垫圈磨损;像这种情况,就应该更换密封垫圈;(2)大量气泡进入泵体。而针对这种情况,在泵作用的同时,用一个50ml的玻璃针筒在泵的出口处帮助抽出空气。
      第四、气泡溢出
      在这个问题上要与液相色谱仪的工作原理相挂钩,流动相内有气泡,关闭泵,打开泄压阀,打开purg,清洗脱气,气泡不断从过滤器冒出,进入流动相,无论打开purge键几次,都无法清除不断产生的气泡。原因过滤器长期沉浸于乙酸铵等缓冲液内,过滤器内部由于霉菌的生长繁殖,形成菌团,阻塞了过滤器,缓冲液难以流畅地通过过滤器,空气在泵的压力作用下经过滤器进入流动相。处理过滤器浸泡于5%硝酸溶液中,超声清洗几分钟即可;打开泄压阀,打开泵,流速调至1.03.0ml/min,纯水冲洗过滤器1小时左右。即可将过滤器清洗干净。关闭泄压阀,纯甲醇冲洗半小时即可。
        第五、峰面积重复性不佳
      (1)进样阀漏液;(2)加样针不到位。(3)液量不足.处理对于第一种情况更换进样阀垫圈;对于第二种情况保证液相色谱仪加样针插到底,注射样品溶液后须快速、平稳地从LOAD状态转换到INJECT状态,以保证进样量的准确。日常工作中,液相色谱仪的保养非常重要,如要注意不要让空气进入输液系统和高压泵中,储液器内的溶液如长时间未用应清洗储液器并更换溶液,每次用完色谱仪后缓冲液要用纯水冲洗干净,防止无机盐析出或沉积;样品的前处理也很重要,任何样品都要尽可能地去除杂质,完全溶解,尽量减少对色谱柱的污染,以延长色谱柱的使用寿命,同时避免注射过浓的样品溶液,以免残留液在进样阀内析出固体引起堵塞;色谱柱作好标记,用于不同分析目的的色谱柱不要混用等。
      主要的液相色谱仪故障问题就是上面所描述的,就是不知道有你碰到的问题嘛?对你有帮助嘛?
    相关的资料还有:
    开口闪点测定仪,凝点测定仪,冷滤点测定仪,
    不锈钢球阀,锻钢球阀,高温高压球阀
    自动旋光仪,快速水份测定仪,恒流泵,
    气动硬密封球阀,气动内螺纹球阀,气动切断阀,
    毛细管气相色谱仪,油气显示评价仪,色谱工作站,气相色谱仪
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加5积分,加2经验;加分理由:不错的资料
  • guangcai1980
    第1楼2011/05/19
    学习啦!谢谢!!
