yankunsu 2013/06/15
一般[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]检测器都有紫外、可见检测器,紫外是190nm--340nm 用氘灯,可见是340nm-700nm,用钨灯,如果用示差检测器,是通用的但灵敏度不高,还有电化学检测器和电导检测器等,应根据不同的样品使用不同检测器
xmqhp
第1楼2013/06/10
你可以选择其它检测器呀。你用UV检测UV没吸收的区域?肯定不会波动啦
三人行
第2楼2013/06/10
515nm是可见光区,得开钨灯。
有水有渝
第3楼2013/06/11
你的检测器是什么型号的?如果只配氘灯,515nm下效果肯定不好,如果有配钨灯,那就要找仪器不稳的原因了。
flyaway
第4楼2013/06/13
大多数的紫外检测器还可以检测可见光区域,最高到800nm吧
石头记忆
第5楼2013/06/13
能量低很多吧
sdlzkw007
第6楼2013/06/13
首先请检查检测器的硬件配置是氘灯还是氘灯和钨灯双配置,如果只有氘灯配置,请再检查确认氘灯能量是否符合要求。若果氘灯能量符合要求,请清洗流通池。
艾亚哥斯
第7楼2013/06/13
另外,有的紫外在530nm处开始换滤光片,如果刚好在此波段范围的滤光片发霉了,噪声会很大,南方潮湿天气滤光片发霉很常见。
第8楼2013/06/13
gangzi121
第9楼2013/06/13
515nm正常来说应该用乌灯来检测 您是不是用的氘灯啊
vip_pis
第10楼2013/06/13
氘灯在这个波长的能量很低的,基线当然不稳定了。
