活到九十 学到一百
第1楼2008/06/06
将所有需要安装的软件全部卸载,再按顺序重新安装!
wangning7782
第2楼2008/06/06
我用的液相和你的是一样的,五月份也出现了breeze软件崩溃的问题,开始是仪器运行不正常,后来软件彻底不能运行了,数据全部丢失,损失惨重后来重装了软件,还是可以用的,我怀疑是不小心中了病毒,导致软件不正常,只有这一点经验不知道能不能帮上忙
风烟
第3楼2008/06/06
板子是有可能坏的,但一般来说是比较耐用的。还是再重新安装一次吧,安装软件之前您先用钥匙盘取出密码,将板子拆下来清理一下,再连接试试,还有一般IEEE-488数据线应该有备件吧,也换一下试试吧。
第4楼2008/06/07
您的问题解决了吗?怎么解决的,回个信吧,交流一下吧!还有您的软盘一定要保存好,坏了还要寄到上海支修复,挺麻烦的。
john010203
第5楼2008/06/09
还没修好呢!估计得请工程师了!大家还有啥建议啊?活马当死马医吧!
cjf123
第6楼2008/06/12
我用的waters是empower软件 ,软件不同,不知里面是否一样,要设置一个在线系统,使2487在线,要不好像就边不上.希望能帮上忙!
zkg314
第7楼2008/06/12
不清楚呢
第8楼2008/06/13
还是不行的话,就请人家工程师过来吧,看他们怎样解决的,以后自己不就会了吗?有时候这上钱是不好免的。
czhdll
第9楼2008/06/13
是否 你们仪器装了什么防火墙,或者网标 等杀毒软件,有些软件对国外的色谱软件会造成不能连接,你们卸载杀毒软件看看。
小师弟
第10楼2008/06/13
实在没办法请工程师把
