三人行
第1楼2013/06/13
Dry prime是用于系统初始化时,或者长期不用,管路里面都空了,如果使用wet prime的话,因为管路是干的,无法抽出液体来,必须用Dry prime打开管路阀门,用随机的塑料针筒抽出液体后,再进行Wet prime。
mistaken
第2楼2013/06/13
谢谢你的回复,试着Dry Prime了,可是用针筒抽不动,什么都抽不出来。这是会是什么原因呢?
HERAEUS代理
第3楼2013/06/13
单向阀取出来用清水超声就可以了
第4楼2013/06/13
可能是单向阀堵了,卸下先用纯水超声,再用甲醇超声。
pangys
第5楼2013/06/13
单向阀堵了,
第6楼2013/06/14
谢谢!今天洗了以后的确就好了。
第7楼2013/06/14
第8楼2013/06/14
谢谢!
liufeilzu
第9楼2013/06/14
把两个单向阀拆下来超超声就没什么问题了
支点
第10楼2013/06/14
关机的时候管路里是什么液体?
