气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/06/11
什么色谱柱,什么检测器,检测器温度设定多高?
qhnet123
第2楼2013/06/11
DB-5色谱柱 FID检测器 280度
第3楼2013/06/11
看来是有可能色谱柱伸到火焰中了。
zyl3367898
第4楼2013/06/13
色谱柱伸得长了,如果严格按照色谱柱的安装长度也能烧焦,就要找工程师检查一下仪器了。不正常的。
雨木霖
第5楼2013/06/13
色谱柱进火里了。再仔细检查插入的深度吧
caoyured
第6楼2013/06/14
有可能,你的柱头已经有点堵了吧
第7楼2013/06/15
我把原来的柱子头上掐掉一段,按照规定长度装上去,Pa值恢复正常了9.6,奇怪,搞不懂
DeeperBlue
第8楼2013/06/24
柱子堵了,所以压力高。
