液相样品基线向上漂移
  • Ins_710d5937
    2021/08/18
气相色谱(GC)
  • 新买的HPX-87P色谱柱,在85℃,0.6ml/min流速下,使用示差检测器,测含有葡萄糖、木糖样品。基线明显向上漂移。但是打标准品基线就很直。请问这是什么原因
  • dahua1981
    第1楼2021/08/18
    一、高效液相色谱基线漂移的原因
    (1)柱的温度波动。即使是微小的温度变化也会导致基线波动。通常影响差异检测器、电导检测器、UV检测器或其它光电类检测器的较低灵敏度。
    (2)高效色谱流动相不均匀流动相条件变化,引起的基线漂移大于温度变化引起的基线漂移。
    (3)污染或气体循环池
    (4)探测器出口堵塞。(高压导致循环水池窗口爆裂,产生噪声基线)
    (5)不正确的流量比或流量变化
    (6)柱的平衡是缓慢的,特别是当移动相发生变化时。
    (7)由低质量的溶剂污染、变质或制备。
    (8)个样品具有较强的保留力(高K‘值)至汕头峰
    (9)洗脱样品,显示基线逐渐增加。回收溶剂不使用,不推广.. 探测器未调整..
    (10)检测器未设置为最大吸收波长。
  • xiaogumd11
    第2楼2021/08/18
    可能样品有比较高的保留力,多运行看看,再进几针空白平衡一下
  • 歌名
    第3楼2021/08/18
    发错 版块了,没看出来你的纵轴单位是多少,示差本来就比紫外飘一点,还有可能你的样品基质比较脏,稀释净化一下,
  • 安平
    第4楼2021/08/18
    既然进样标准品的时候比较正常,那么可能就不用怀疑色谱柱或者流动相不良
    重点考察一下样品为好,是否需要再次处理或者净化
  • 安平
    第5楼2021/08/18
    楼主详细说说具体分析条件为好,具体说说具体样品的情况为好
  • 安平
    第6楼2021/08/18
    汕头峰?具体指什么呢?
  • hujiangtao
    第7楼2021/08/18
    示差检测器只能用等度,标样正常的话可能是样品基质问题,优化下前处理
    第8楼2021/08/18
    标样正常,样品向上漂,可能是前处理出问题。
