气质联用(GCMS)
caicai
第1楼2013/06/14
您的标液配置了多久?一直是用1,2.5,5,10的系列吗?前三点是线性的,这个没问题,10ppm的点在前三点的线性曲线之上还是偏下?能否截个图来看看?
jiangwibo
第2楼2013/06/14
标液配的有1个月,10PPM的点是线性曲线偏上。每次彻底维护后,都能成线,但日常没有那么多时间来做维护(离子源脏了也会影响标准曲线线性,但清洗就要耽搁日常测试,不到必要,我一般是不清洗的)。做标准曲线也会耗费不少时间,真觉得GC-MS测这个东西很不稳定,衬管一脏,就得重做标线。稀释的话,除了大维护后曲线是直线那段时间,其他时候都感觉不准,因为二次曲线的缘故吧。caicai,你觉得呢?
千层峰
第3楼2013/06/15
标液用了才一个月,只要密封保存,也没什么问题。多溴联苯高温易分解,基体大,确实比较容易让衬管变脏。
蓝是那么的天
第4楼2013/06/15
楼主进样量多大,分流么?我做的1-10的线性都在3个9以上。
第5楼2013/06/15
进样量1UL,用的是不分流的衬管,分流的话,会不会有影响呢?版友好建议,我也发现1PPM响应值太大,4万左右,分流确实可以解决低浓度问题。
第6楼2013/06/15
千层峰,你们这个项目过CNAS了没?
第7楼2013/06/15
这个和二次曲线应该有关系,你的曲线应该没强制过原点吧?看看下图,会不会这个原因:
第8楼2013/06/15
请问:是不是0.1ug/ml、0.5ug/ml浓度太小了,我浓度为0.1、0.5测不准。
第9楼2013/06/16
是比较小,很难同高浓度成线性。
第10楼2013/06/16
四万不算很大的响应值。
