三人行
第1楼2013/06/14
水系过滤膜里面的两种有什么区别吗?过滤膜用一张即可。
Ethon
第2楼2013/06/14
有的,一张薄的,容易撕毁,另一种厚的很光滑的不容易撕毁,两张都是放一个盒子里,并且是相挨着的
cminzhen
第3楼2013/06/14
一般滤膜都是放在砂芯漏斗上面用的,很少抽坏啊话说某个厂家的水系滤膜很难抽,,,直接拿有机系的抽流动相的的
第4楼2013/06/14
薄的,容易撕毁的不要用。
第5楼2013/06/15
主要是上次有人说要用,这让我很纠结的,两张很难滤下来的一滴一滴的
有水有渝
第6楼2013/06/15
一般都是用一张,一个盒子里怎么会有两种不一样的滤纸,是不是放混了,建议取少量的纯乙腈滴在这两种滤纸上,看看什么反应,有溶解的那种应该是水相滤纸,不溶解的那张应该是有机相的滤纸。
第7楼2013/06/15
薄的,容易撕毁的那张就是普通的纸,起隔离作用,不是滤膜。
第8楼2013/06/15
哦,谢谢,我也试过两张一起用过,滤不动
flyaway
第9楼2013/06/16
不是这样的。milipore的滤膜都是用纸隔开的,不管是水相还是有机相,就是滤膜-纸-滤膜-纸......这样的摆放方式,无关乎水相还是有机相。
第10楼2013/06/16
那个是隔开滤膜的纸啦,不是滤膜。
