nixiaolong
第1楼2013/06/15
你所说清洗是柱套 还是柱芯? 柱套可以清洗。清洗检测池可以卸下柱子,但是它也是在一定压力范围内,避免冲裂。
Ethon
第2楼2013/06/15
哪些是柱套?
第3楼2013/06/15
这是保护柱,不知道怎么拆卸清洗,听说有些也有填料的不进流动相采集信号,出来的线能说明检测器是正常的吗?
richies
第4楼2013/06/15
柱芯是消耗品,比较难清洗,应急可以超声一下,不过影响寿命。
nkyushun
第5楼2013/06/15
保护柱换柱芯或筛扳就可以了,流通池请找专业技术人员清洗,破了价格很贵。
第6楼2013/06/16
你把保护住下下来,拆开,里面有柱芯,很简单
有水有渝
第7楼2013/06/16
柱芯可以直接更换,能力强点的可以自己装填,检测器流通池可以用不同的溶剂如5%硝酸,超纯水,异丙醇等超声清洗,色谱柱就行甲醇或乙腈多清洗。
三人行
第8楼2013/06/16
检测池污染处理:卸下色谱柱,接上二通连接,先用异丙醇长时间冲洗,再用水、甲醇冲洗。
第9楼2013/06/16
流速怎么控制,还有接上色谱柱能这样洗吗
第10楼2013/06/16
因为异丙醇粘度较大,接上色谱柱压力会过大。流速0.5~2.0ml/min。
