红外光谱(IR)
tangtang
第1楼2013/06/15
推测湿度大的时候,光学台的密封窗片透过率降低,仪器能量值下降?更换分子筛干燥剂后,窗片的透过率上升?在一定湿度范围内,窗片的轻微受潮可逆?
影子
第2楼2013/06/16
能量值下降会对什么有影响?
第3楼2013/06/17
如果仪器其他指标没有明显变化,一般不影响检测。能量值余量比较大,比如测透射和测ATR的能量值就差很多。能量值开始下降只是提示仪器状态变化了,比如光源能量衰减了,密封窗片受潮了之类的。
随风非舞
第4楼2013/06/17
有可能是窗口片受潮的影响了,
第5楼2013/06/18
好像是能量值下降到4就有问题了。
沧海青城
第6楼2013/06/18
估计和光谱的绝对强度是一样的吧,虽然不影响分析结果,但表面没在好的工作状态
true blood
第7楼2013/06/19
我们的分束器什么的都换过了。
第8楼2013/06/19
仪器用了几年了?分束器受潮了?
