[求助]请问做透射电镜样品的粒径一般保持在什么范围?
透射电镜(TEM)
  • 请问做透射电镜样品的粒径一般保持在什么范围?
  • Jawey
    第1楼2006/07/10
    我用研钵磨样品会不会破坏样品的晶形啊?
  • 天黑请闭眼
    第2楼2006/07/10
    这个看样品的,最好是100 nm以下,如果研磨的话,一般1微米以下的颗粒研磨比较安全。
  • tem_abc
    第3楼2006/07/10
    也要看你要看什么。做高分辨的粉末样品,就是研磨得很细、肉眼分辨不了的颗粒。几十个纳米已经不算小了。颗粒越小,越有可能找到边缘薄区做高分辨,越有利于能损谱分析;颗粒越大,晶体越容易倾转到晶带轴(比如做衍射分析),X-光的计数也越高。
