透射电镜(TEM)
第1楼2005/12/25
我们的肯定不行,因为在高倍的时候低频振动太明显了,只好利用抓拍,为什么要测这个呢?是不是抓拍的效果不好,影响晶格的分辨?
第2楼2005/12/25
最近在做出射波函数重构的工作,要求有系列焦点的20张高分辨像,而且相邻两张图像之间的漂移不能超过0.3nm。做了好多实验,可是漂移量还是达不到要求,就差这一点了,
第3楼2005/12/25
手动调节像位置,每次都依据特殊点来确定像位置不行吗?每个图都是有坐标的,把设定的特殊点找准了,还是能控制不超过一个晶格间距的吧?
第4楼2005/12/25
照相的整个过程中不能调整样品位置,让CCD自己在那儿拍,利用拍两张像之间的时间间隔来调整离焦值。
第5楼2005/12/25
手动调节为什么不行呢?你是拍分子筛?low dose模式拍摄的?那倒是只能这样。
第6楼2005/12/26
还做分子筛,真难搞!我没用电镜提供的low dose模式,所有的条件都是我自己控制的。
第7楼2005/12/26
分子筛是目前碰到最难拍的样品之一了,那么只能通过长时间曝光来做了。我有点不明白,电镜本身也有low dose模式吗?不是自己调节的?
第8楼2005/12/26
2010本身有一个low dose模式,可以用一些命令调出来,不过我从来没试过。
第9楼2005/12/26
第一次听说呢,我看到金老师的ppt有张片子说是用这个模式拍过分子筛的高分辨像,但不知道是不是如你所说的那种模式。
第10楼2005/12/27
电镜给的low dose模式我们从来没用过,都是自己控制的。我一般都是选小的聚光镜光阑,在40000倍下观察样品束流密度不超过20。而且照相的时间比较短,我一般选0.8秒,时间长了样品会损伤,而且漂移量会增大。
