冷却附件对DSC的影响
热分析仪
  • DSC可以配不同的冷却附件,例如液氮、机械制冷、水循环和空气冷却,每种冷却附件能保证DSC在一定的温度范围内进行准确测量。那么,冷却附件除了对DSC测量温度范围、冷却速率的影响之外,对DSC仪器的状态会有影响吗?影响的话,程度有多大?不知是否有有心人注意观察过,甚至留下图谱?
  • 该帖子已被版主-xiaoyezi77加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖!、
  • xiaoyezi77
    第1楼2013/06/17
    KK老师提出的这个问题非常值得探讨,建议有条件的可以做个实验给我们研究研究
  • tutm
    第2楼2013/06/17
    装了冷却附件,仪器的最高使用温度会受限制,一般原来能做到700的只能到600度了。
  • 人来人往
    第3楼2013/06/19
    只要冷却功率稳定不突变,应该没什么影响。
    比如 Netzsch建议DSC开液氮制冷时采用 气氮(GN)模式,认为比LN(液氮)模式稳定。
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:DSC可以配不同的冷却附件,例如液氮、机械制冷、水循环和空气冷却,每种冷却附件能保证DSC在一定的温度范围内进行准确测量。那么,冷却附件除了对DSC测量温度范围、冷却速率的影响之外,对DSC仪器的状态会有影响吗?影响的话,程度有多大?不知是否有有心人注意观察过,甚至留下图谱?
  • butterflygys
    第4楼2013/06/24
    我感觉还是有些影响的,主要是不同的制冷附件的冷却能力不一样,所以控温效果肯定也不一样。主要还是看升温速率的控制,如果对于一般的10度或20度的升温速率,几种不同的制冷附件区别应该不太大,但是对于较低的升温速率或较高的升温速率(再结合温度范围),肯定是有区别的,不过我也没有对比过。总体感觉空气制冷的基线重复性要差些。
  • re-fen-xi
    第5楼2013/07/29
    我使用的仪器发现如果采用机械制冷和带制冷的冷却循环水,似乎对状态影响不大。但是液氮制冷的话,基线飘移明显提高。如果水循环不带制冷,包括空气冷却,由于冷却附件的温度在改变,基线会有一定程度的飘移,而且低温段和高温段的飘移明显不同,高温段飘移明显增加,这在我做一些抛出基线的实验中,影响还是蛮大的,数据的重复性不太好,尤其是在做Cp测试的时候,个人认为应该是冷却块的温度改变,导致系统实验的基本工况不一致导致的。谱图没留下,有点可惜了。只是个人实验的感觉,不知道对不对,欢迎补充!
