ICP光谱
依风1986
第1楼2013/06/16
针对这个问题,一般都是2mol/LHCL去调节,而6mol/L的盐酸主要是针对如果测试部分含大量基本为碳酸钙的碱性材料,使用盐酸浓度约6 mol/l将pH值调到1.0~1.5之间避免稀释过度。 EN71-3有这类说法,我也看过一些公证行内部测试SOP
tang566
第2楼2013/06/16
对于样品的成分,做作为检测人员,我们都不知道是什么成分,是否可以依据初测的PH值的大小来决定用那种浓度的酸来调。
第3楼2013/06/16
若不知道样品材质,如何去判定,一般还是要知道,毕竟EN71-3对很多材质做法有不同要求,比如小部件要量筒,纸张要打湿,有些材质要去蜡等等,所以我个人觉得EN1-3做法是建立在你要知道样品材质属性是什么东东才可以
第4楼2013/06/16
样品大的类别是要分清楚,但对每种类型具体的成分,还是有一定的难度,有厂家做为技术保密,不会告知,他们只告诉用于什么产品中,对于这种原材料,我们是按做成成品的状态为类别来测。
第5楼2013/06/16
你们做EN71-3样品类型复杂吗?
第6楼2013/06/16
我们测买的原材料会遇到。
第7楼2013/06/16
喔,那涉及到厂家专利,只能凭测试经验去判定了
娴闲
第8楼2013/06/17
赞同。这问题以前好像讨论过。有些样品加0.07mol盐酸后会冒泡,一般都要调PH,可能就是有碳酸钙。
第9楼2013/06/17
材料中不含碳酸钙,但初测PH时,其PH值在6左右,这种情况是用2mol/L还是6mol/L的盐酸来调?
andrew-zhang
第10楼2013/06/17
是的,我也是这么认为的,一般都用2mol/L的比较多,pH比较高的才用6mol/L的来调吧
