potatozq
第5楼2013/06/26
我简要说我我单位使用的AA-7003型标准配置仪器的两个优点:
1、 2秒内即可实现快速自动切换——达到国际水平
火焰/石墨炉2个原子化器安装在同一特制平台上,石墨炉与元素灯光路排列已经精密机械定位,全部水、电、气管道均安装到位,只需2秒钟即可完成火焰/石墨路炉的自动转换分析,达到国际水平。这大大的方便了用户从微量分析转为痕量分析。还可在1分钟内快速转换为氢化物分析。如此安排十分有利于基层操作员使用,免除了火焰/石墨炉互换拆装时常会出现的仪器损伤及故障,更有利于仪器维护保养。
2、快速寻峰扫描——达到国际水平
狭缝自动切换、灯电流、增益自动、能量与负高压自动平衡、波长自动扫描和定位,这些工作40多秒即可全部完成。
hangzhouwangye9
第8楼2013/06/27
忍不住了,弃用中将军衔用个小号说几句客观的话,欢迎拍砖,第一986在97年出来的时候只是实验室仪器,尚不能使用,BCEIA金奖的获得和已故的朱老先生有很大关系,所以当年的此类金奖只能加上986形成了两个金奖的原子吸收,因为论实际情况金奖只能归属另一个老牌的原子吸收厂家;所以下面的人说什么国内自动化水平最高,什么先驱,要么你是不懂,要么你是不明真相的群众,或者是。。。宣传册上的水平和实际水平还是有很大差距的,而实际上光栅条数一直也是在回避的话题,包括到990系列,至于火焰石墨炉共用一个自动进样器,火焰部分本身就不需要这个装置,至于为什么懂分析的人都明白,这也是PE,安捷伦,热电等知名企业没做的原因。不是不能做,中外只有岛津和普析在做,为什么呢,招标的时候一个参数排外点,如此而已。至于A3的进步应该是在自动切换的进步,应该是电路部分的升级(个人观点,未用此仪器),而不是三路进气或者横向如何云云,另外普析也是世界上唯一用自吸收扣背景横向加热的原子吸收,宣传点而已,而那些优点都是PE优点,这个不能光抄袭宣传册。顺便说一下,岛津,热电,安捷伦的原子吸收也是纵向加热的。最后补充一点,本网的这个PK很不专业,至少在这个PK上不专业,这两款原子吸收根本没有可比性,和东西电子7003PK的应该是990系列,因为986比7003低了一个档次,谢谢,欢迎补充观点。。。对了,续接旁边那位仁兄的话,水军可以抛砖,但是请善于学习后专业一点。
