waters 2487 高效液相色谱仪异常怎么办?
  • waters 2487 高效液相色谱仪 机子一打开就“嘟嘟嘟嘟嘟嘟”的一直叫,是什么问题?
    还有就是我做试剂一般来讲会有三个峰,现在有几个样品,前面两个峰走出来都很明显,但是最后一个峰却很不明显,系统就把最后一个峰归到第二个峰里去了,这个是什么问题啊?
  • 该帖子已被版主-cminzhen加3积分,加2经验;加分理由:积极求助!
  • 三人行
    第1楼2013/06/18
    打电话咨询waters工程师,不要忘了反馈哦。
  • 风烟
    第2楼2013/06/18
    1.检测器报警,给Waters客服打电话:800-820-2676(免费).
    2.第二个峰与第三个峰重合,可能是您的色谱柱有问题.
    以上供参考!
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 老多_小多
    第3楼2013/06/18
    检测器有报错么
  • Ethon
    第4楼2013/06/18
    这是检测器?
    海k(v2747550) 发表:waters 2487 高效液相色谱仪 机子一打开就“嘟嘟嘟嘟嘟嘟”的一直叫,是什么问题?
  • 海k
    第6楼2013/06/19
    好的,谢谢!
    风烟(fy32501) 发表:1.检测器报警,给Waters客服打电话:800-820-2676(免费).
    以上供参考!
  • 海k
    第7楼2013/06/19
    没有的。。
    老多_小多(emoc98311) 发表:检测器有报错么
  • cdl1568
    第8楼2013/06/22
    机子一打开就“嘟嘟嘟嘟嘟嘟”的一直叫,没有报错吗?还能用?
  • xiaowang268
    第9楼2013/06/23
    这个应该是检测器原因
  • xiaowang268
    第10楼2013/06/23
    至于峰没有分开应该是色谱柱问题,或是流动相的比例发生变化,例如有气泡,漏夜等造成的
