气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2013/06/17
请问你用什么柱子?柱子的最高温度限定设置多少?
gctest
第2楼2013/06/17
HP-5MS 温度上限325度
steven
第3楼2013/06/17
估计柱子型号没选对,楼主检查一下吧。
第4楼2013/06/17
在config里面检查柱子的设定。
荆棘鸟之歌
第5楼2013/06/17
柱子没有选对吧 我记得柱温箱设置里面有个最高柱子温度的设定。
tang566
第6楼2013/06/17
色谱柱型号要配置正确,同时软件中的柱温箱的温度限定的设置是否正确。
第7楼2013/06/17
毛细管柱的配置见本帖:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121231/4477314/
千层峰
第8楼2013/06/18
选对柱子型号,并输入相关参数就可以了。
蓝是那么的天
第9楼2013/06/18
这种情况一般是选择的柱子温度上限不能超过250℃。
第10楼2013/06/20
请问怎么设置呢?在那个菜单里面?
