刘彦刚
第2楼2013/06/17
气体(笑气、乙炔、氮气、氩气、氦气等)的压力表是肯定要检定的,不仅是为满足检验的技术要求,而且更主要是要消除安全隐患!
离心机要检测转速准确否,纯水机应该只要用电导率仪检测所制水是否满足要求就可吧?
至于微波消解仪(用于总量重金属前处理消解)、超声波清洗器(用于美泰样品测试Phthalates),就要看它们有计量性能指标否,如温度示值或超声波强度等要求了。
vivi_vivi
第7楼2013/06/24
压力表要外送检定的,这个设备属于HSE范畴的。
微波消解仪------------这个我个人感觉像是工具类的,可以不用。
超声波清洗器--------这个也类似于工具,不用。
离心机-----------------如果你们只是用来搅拌,均与之类的,对转速没有特定要求,那就也是类似工具了,不用。
但,比如说,转速少于20000次就会对实验有影响,如果这样,那就要送检了。
纯水机------------------这个有点争议,如果你们对纯水有要求,比如生化实验,那么就要计量了。
如果这是要纯水即可,那么不用计量了。
