原子荧光光谱(AFS)
尘
第1楼2013/06/17
应该可以把,反正曲线放个一两天线性都还可以的
coffee8
第2楼2013/06/17
样品放时间长了肯定会有变化
hiei
第3楼2013/06/17
最好是当天测定,标准曲线和样品最好是能同时处理好。
xiqiuhui1399
第4楼2013/06/17
样品的影响比较大。标准曲线影响不大,因为我们的标准曲线是自动稀释的,工作液浓度较大,不是每次都重配。
zhangfang
第5楼2013/06/17
huangza
第6楼2013/06/18
其实可以做个实验验证下啊,将样品放置,连续测定几天看看不就知道了吗?
lingyi509
第7楼2013/06/18
会有影响,但不会太大,我有过类似经历,不过好在有监控样品,抱着试试看的态度测了下,监控样是正常的。
第8楼2013/06/18
请不要复制
gbluo324
第9楼2013/06/19
砷应该可以,以前做分析时试验过,关键是最好曲线、样品都同时测。但是汞这种的不行。
wpl369
第10楼2013/06/19
在一定时间内随着放置时间的加长,信号有升高的趋势,很多朋友提到过这个问题
