wulin321
第2楼2013/06/19
什么是“丝光”工艺
1884年英国的John Mercer (约翰 默瑟)发明了丝光工艺,
John Mercer (约翰 默瑟)将纯棉面料通过 “碱水” (氢氧化钠水溶液的俗称)处理,
使得面料色泽明亮, 久洗不变色并且具有丝绸面料一般的顺滑手感和光泽度;
丝光工艺的英文名mercerized就是以 John Mercer (约翰 默瑟)的名字命名的。
丝光棉T恤鉴别方法
钡值法:
钡值法是检验丝光效果的最常用和较准确的方法,
钡值越大,丝光效果越好,本光棉布钡值=100,钡值>150表示充分丝光,
一般丝光棉钡值在 135-150之间。大批量采购丝光棉产品,
可以通过购买专业检测机构钡值试样(试样钡值从100到160),
用一定浓度碘液将其直接染色处理,制成色卡,
再将需要检测的样品用同等浓度碘液染色,与色卡对比就能定量评定丝光钡值。
经验法(感观鉴别法):
普通纯棉与丝光棉织物的鉴别:
可以通过手感和观察轻松分辨,丝光棉手感比普通纯棉顺滑,垂悬感较普通纯棉衣物强;
另外在强光下仔细观察干燥的丝光棉织物和普通纯棉织物会发现丝光棉织物表面绒线很少。
丝光棉与其它面料的鉴别:
一般用燃烧法,丝光棉是100%纯棉经过丝光工艺处理而成,
所以燃烧特性与100%纯棉一样:纯棉面料近明火即能点燃,而且燃烧较快,
嗅觉上有燃烧纸张的味道,灰烬极少呈黑色或灰色并且非常柔软。
