食品重金属及有害元素检测
马踏飞燕
第1楼2013/06/18
根据不同的微波消解仪,加酸最低量有限制,我们最少加酸不能少8mL,一般加8mL硝酸,几滴双氧水即可,赶酸用配套的赶酸装置还是很容易的
andrew-zhang
第2楼2013/06/18
那这样只能用湿法了,微波一般不接受这么低的加酸量
依风1986
第3楼2013/06/18
加酸多少与称样量,标准限定值都有联系,需要考虑
huangza
第4楼2013/06/19
微波不用高氯酸,我们是10ml硝酸,有时加过氧化氢、氢氟酸。赶酸就是时间稍长点
water2928012
第5楼2013/06/19
我们用的是milestone的微波消解仪,建议是加6ml硝酸和1ml双氧水,可是我们实际工作中发现取0.5左右的食品样品用3ml就够了,而且3ml可以埋住样品
第6楼2013/06/19
主控罐可以接触到液面吗?
阶前尘
第7楼2013/06/20
有些微波是红外测温,没见有主控罐!
zhushan
第8楼2013/06/20
因为经常消解不同的东西,所以我们这都是稍微多加点酸,硝酸+双氧水(5+3),赶酸也快些
小薇小薇
第9楼2013/06/26
我们是检测无机颜料的重金属 样品基本0.1克 硝酸4.5 盐酸1.5
第10楼2013/06/26
0.1克的样品是否太少了?
