X射线荧光光谱仪(XRF)
sonne86400
第1楼2013/06/19
你在尝试做做别的样品测试看看波动会不会很大 波动同样大 还是请教原厂工程师比较好点
xializhi
第2楼2013/06/21
我也出现你说的这种情况,我怀疑是标准样基体和生产样基体不一致导致的!不过也未解决吗,你解决了告诉我一下!
XRF_INFO
第3楼2013/06/21
都啥呢,基体可能有影响。但你这个问题可能的原因是熔片的问题,有可能是坩埚出问题,或者是熔剂有问题。
164958362
第4楼2013/06/21
我说的是熔片,基体影响一般可以忽略.
第5楼2013/06/21
怀疑三氧化二钴,请问一下,三氧化二钴的有效期是多久?
zhangjiancn
第6楼2013/06/24
可以调校响应曲线。
第7楼2013/06/25
能否具体一点?谢谢
fhqyniss
第8楼2013/06/28
你看一下对应的铁工作曲线中的系数可以直接修改不?要是不能直接修改就尝试修改曲线标定时候输入的已知鉄含量,要是测定结果偏低0.7,那么就在每个标样对应输入的已知鉄含量上加个0.7.再拟合曲线就可以得到修正后的结果了。要是有时间的话可以仔细查找原因,要是没有太多时间又急需要调整的就用以上的方法。
