原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2013/06/18
液封盒子的正确名称是“水封”,其作用是防止火焰回火。其中的浮子实质上是一个磁开关;当废液水平达到规定高度时,磁开关闭合,仪器允许点火;当废液水平不足时,磁开关断开,仪器不能点火。因此,水封就是一个安全保护措施。
ldgfive
第2楼2013/06/18
说的对,水封主要是为了防止回火,防止火焰烧入雾化桶腔体内
喝一碗凉茶
第3楼2013/06/18
废液管绕一个圈,再倒水液封。
gz07apple
第4楼2013/06/19
非常感谢,我再确认一下,您说的废液水平,指的就是液封盒(水肼)里的液面高度吧?液封盒有两个出口,上出口和空气联通想,下出口接废液管。。。
第5楼2013/06/19
废液水平就是液面高度。水封有两个口,一个是进口,连接燃烧室排液管;另一个是出口,连接废液瓶。给你一个水封实例照片看看:
wangjunyu
第6楼2013/06/19
这样的开关是类似于干簧管开关,很多液位报警都是靠这个来实现的
