你这种情况要在石墨炉直接进样可能不行:
1.石脑油不萃取的话,那你至少要加试剂处理过,以前看到过部分油品用二甲苯处理,有些用MIBK试剂处理,你可以试试;
2.无极放电灯在石墨炉中应用只能在PE的AAS中实现,你这款仪器空心阴极灯的话,只能配氢化物发生器或流动注射后才能测砷。
wuwei151(wuwei151) 发表:直接用的石墨炉
其实实验室测石脑油中的As有原子荧光的
但是我觉得先要把油样里的As萃取到水相,挺麻烦的
所以就想试试石墨炉直接进样的
也只有空心阴极灯的光源,这个不成吗?
原子化温度不是只与石墨管的耐受温度有关吗?
