气质联用(GCMS)
tiger0145
第1楼2006/07/12
个人认为 最好过夜
冬天~~飞扬
第2楼2006/07/13
你每次关机就要洗阱吗?不洗的话,就不要就真空就OK了,下次开机就省事多了。
zhengjiongan
第3楼2006/07/16
是什么机,要那么久????
hongshu
第4楼2006/07/16
对阿,应该跟什么牌子的机子有关吧!
mkaa
第5楼2006/07/16
岛津的仪器有两个分子涡轮泵,应该1小时就够了,如果一个泵的要看功率多大,使用时测空气就可以判断抽真空行不行。
zhangwei0024
第6楼2006/07/25
对啊 我们不到1个小时
zhouws1020
第7楼2006/09/13
我们的是Agilent GC-MS5975 ,15分钟左右就够了,接着是2个小时的时间调谐前等待
第8楼2006/09/14
同意楼上,我的也是5975
Mr.Hoo
第9楼2006/09/15
过夜?没必要!一般气质,抽真空1小时即可进行定性,3小时即可定量,但一般都是建议3-4.5小时的
wuyiqin517
第10楼2006/09/18
应该是有漏气的可能,看载气进质谱没有?一般有1h就差不多了
