请大家看一下这是干什么用的?
离子色谱(IC)
  • 跟大家请教一下,图片中用红笔圈出来的东西是做什么用的啊,谢谢!
  • yzulcl
    第2楼2013/06/20
    可以确定不是进样阀。
    第一张图的进样阀是20ul定量环那里的六通。看不清红圈与进样阀还有泵、色谱柱之间的流路关系,不好判断。
    第二张图的仪器是ICS-2000吗?红圈里面的东西是淋洗液电磁阀(主动阀),位于流路中的淋洗液罐子与输液泵之间。可以在面板上或者软件控制开或者关,泵头排气泡的时候要用到。
  • 菜菜鸟
    第3楼2013/06/20
    这是脉冲阻尼器
  • X光
    第4楼2013/06/21
    阻尼器,接在泵上的
  • 回头无涯
    第5楼2013/06/22
    第一张是万通的阻尼器。
  • xw005
    第8楼2013/06/26
    第一张 万通的阻尼器作用降低色谱泵的压力脉动
    第二张 戴安的溶剂法,用来连接或切断淋洗液供应
  • dadgoh
    第9楼2013/07/05
    上图是脉冲阻尼器--起到使流动相的脉动减小的作用。
    下图是电磁阀--控制什么溶液,你自己看一下进出流路就知道了。
