离子色谱(IC)
ichrom
第1楼2010/12/03
没有,样品浓度在范围内即可
晨曦
第2楼2010/12/03
标准曲线是否合适,可以通过质控样来判定,这个没有国标,因为仪器不一样,环境及条件都不一样,因此,国家计量检定规程只是对曲线的线性相关系数进行了规定,但不会对某个离子做规定。
gbluo324
第3楼2010/12/05
氯离子系列的测定可以参考CJ/T51-2004建设部标准。至于曲线,需要根据你的仪器情况和水样含量确定。一般水样中氯离子比较高,都要稀释后测定。
tanww
第4楼2010/12/06
非常感谢!明白了!
