HERAEUS代理
第1楼2013/06/19
这个确实很应当,不只是溶剂相要换,Buffer更需要定期更换,溶剂相长时间不更换就会使聚合物析出,Buffer相如果长时间不换管路里就会积累大量的脏东西,非常影响检测的效果,时间长了还会堵塞机器
zhoujin83
第2楼2013/06/21
谢楼上的参与。我之前的公司,非常注重水相管路的维护,每隔半个月就会用异丙醇冲洗,但是乙腈管路基本不进行维护。我之前做方法开发的时候,还纳闷这高比例乙腈的时候为什么会出现这些杂峰,现在看来是因为长期使用同一个管路的原因。但是还有个问题,那就是为什么进样品时和进空白时产生的杂峰能完全重合?如果是系统积累的脏东西,那就有可能不会完全重合啊。
doczheng
第3楼2013/06/21
我这边乙腈甲醇管路同水相,定期用异丙醇的水溶液进行冲洗,至于样品和空白的杂质峰能够完全重合?貌似这个重现性很难达到吧 ?
xiaowang268
第4楼2013/06/22
一般很少注意的
第5楼2013/06/22
乙腈长时间使用会聚合析出,这个听说过,但实际上没有遇到过,估计和乙腈质量也有关系吧
第6楼2013/06/22
样品和空白的杂质峰能够完全重合,只能说明样品中的杂质并非是样品本身的,是空白的
lqyxyx2001
第7楼2013/06/23
我用的是安捷伦的仪器,工程师也是因为聚合物的问题建议我将乙腈的通道定期更换一下,没有说是用哪个牌子的乙腈需要注意这个问题,所以我理解这应该是乙腈的一个特性吧,还是注意点好。FYI
三人行
第8楼2013/06/23
乙腈的管路更容易老化。
第9楼2013/06/24
空白中是有这种杂峰,但我觉得这不是空白中某个物质的峰,因为我们的空白还算干净,不可能有这么多的峰。
86yang
第10楼2013/06/24
我们公司的管路基本固定,因为有要求分析员没有权利随便更改设定好的方法。管路的维护的确很重要,我们做的还不够啊!
