土壤固体废弃物监测
狼牛牛
第1楼2013/07/06
称样到坩埚内 消解前就加入标液?但是这个量比较难选择呢
名字长了容易引起注意
第2楼2013/07/06
我也是这么想的,土壤样品的含量我根本就不知道,如何加标还有,如果知道含量了,我再加标,貌似也没什么意义啊
第3楼2013/07/07
知道了含量只是个大致含量呀 你也不敢对你的结果准确度有保障啊 做个加标寻求心理平衡而已
envirend
第4楼2013/07/28
一般土壤加标都是土壤消解前加入一定体积某浓度的液体;按照加标回收要求,确实要在知道土壤大致浓度后,选择合适浓度浓度的加标物,土壤中各元素的浓度不一,选择的加标物浓度也不一致。简言之,做土壤加标非常不易。
liu999999
第5楼2013/07/30
土壤加标或者检测土壤标物也是一个可行的办法。
subo01
第6楼2013/08/01
同意以上两位专家的意见,加标基本上都是那么做的。我们也是的。
forth
第7楼2013/08/01
按照你这么说,加标都是没有意义的?哪里有所有加标前就知道含量的,你知道标液的浓度不久可以了么。回收率就相对于你的样品来计算就可以啊
第8楼2013/08/01
不太理解,怎么就不能保证?可以计算其回收率啊!70~130%的范围!
第9楼2013/08/01
加标回收分析在一定程度上能反映测试结果的准确度以及测试过程的准确度。
第10楼2013/08/08
在空白里面加标准行不行?
